Перката на радиатора не включва когато мине 90 градуса
    120 гр по стрелката, не е нещо, което да може да бъде подминато.
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщение
    Въобще нямаш проблем в охлаждането, за да го решаваш.
    Научи показанията на стрелката.
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    А ето и точния цитат от Алфиста-идеалист:
    Стрелковата индикация при 156 и 166 е невероятно неточна.
    И това не е дефект а фабрично заложен ефект.
    в темата: "Термостат и температурен датчик на 156!"
    Жив и здрав да е Алфиста-идеалист и още дълго да ни радва с щуротиите си!
    *ай*аров, какво всъщност правиш в този форум?
        На тази кола показание на стрелката 120 градуса няма, Алфисте-идеалист.
        И не пиши поне в темите, от които хал-хабер си нямаш понятие за какво става въпрос.
        Това коства време и разходи на съответните колеги, Алфисте-идеалист.
        Така е написал колегата бе, *ай*аров. Ти прочете ли го?
          На тази кола няма и 72 градуса. 72 градуса въобще не е нормална работна температура. Скалата е 50, черта, 90, черта, 130.
          Къде е 72 и къде е 120. Не знам колегата как ги е изчислил така точно.
          Разпитай по сервизите все някъде ще имат необходимото за диагностика на алфи. Всеки може да тества вентилатора и да види за грешки.
              Колега,чертата между 90°C и 130°C ли е 120°C според теб?
              Всъщност тази черта е 100°C чертата преди 90°C е 80°C.
              Гайдоооооо,вместо да се правиш на много умен се опитай да помогнеш на колега. Пуу да ....
              Пай сеее ...
                  Да. А ти?
                    Правилно.
                    Аз не пиша грешно.
                        Колеги ако няма да помагате не пишете това за диагностиката го разбрах а скалата като минава леко 70 колко да го кажем 75 или като мине 110 раздела от скалата колко да го кажем ???
                        ---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
                        Тука форум за хранилка ли е или да си помагаме засрамете се
                          Първоначално публикувано от alfon156 Покажи съобщение
                          Не знам как ги определяш тези числа на око.
                          Щом си разбрал за диагностика си купи кабел или намери някой да ти направи. Повече няма как да ти се помогне. Моята често достига до чертата след 90 при работещ вентилатор.
                          На два мм след 90 показва на лаптопа 98 градуса
                              мойта беше като мине 90 веднага се включва вентилатора и температурата пада на 70
                                Моята се върти обикновено около 90 два мм отдолу, два мм отгоре.
